Thomsen Indukt ik667fd1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linke Kochfelder Stromlos
Serverzeit: 18 11 2026  14:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Thomsen ik667fd1 --- Linke Kochfelder Stromlos
Suche nach Thomsen
BID = 790344
Nordmann75
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Linke Kochfelder Stromlos
Hersteller : Thomsen
Gerätetyp : ik667fd1
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo, eine Freundin hat ein Problem mit Ihrem Induktionskochfeld.
Als Sie gestern am Kochen war, flog die Sicherung, wo die linke Hälfte des Kochfeldes dran angeschlossen ist. Anschluss des Kochfeldes 2L+2N+PE.
Seit dem funktioniert die Hälfte nicht mehr.
Das komische an der Sache ist im Februar, war ein Techniker von der Servicefirma von Thomsen da, weil da auch die linke Hälfte des Kochfeldes kaputt gegangen war. Glücklicherweise war da noch Garantie drauf. Jetzt leider nicht mehr. Der Zeitraum erscheint mir für ein neues Modul, was ausgetauscht wurde, ein wenig zu kurzlebig, woran kann das liegen, dass das neue Modul schon wieder kaputt ist? Meine Freundin hat mir erzählt, das beim Backofen auch der Strom weg war. Der steckt allerdings in einer anderen Steckdose und nicht an der Herdanschlussdose.
Hat vieleicht einer ne Idee, ein neues Modul kostet laut Hersteller ca. 500€ und für etwas weniger bekomme ich ein neues Kochfeld.
Kann das ein Fehler in der Hauselektrik sein? Dann passiert das warscheinlich wieder.
Grüße Christian
BID = 790361
martin02
Hallo Christian,
ein möglicher Fehler in der Hauselektrik ist ein nicht zuverlässiger (z.B. lose Klemme) Neutralleiter. Dabei entstehen je nach Gerät und Stromkreis Unter- und Überspannungen, z.B. Backofen zu wenig, Kochstellen zu viel.
Es muss nicht daran liegen, kann aber gut sein. Je nach dem, wo die Unterbrechung liegt, besteht Gefahr auch für andere Geräte, Brandgefahr und im Extremfall Gefahr eines elektrischen Schlages. Der Fehler sollte aber mit entsprechender Erfahrung einfach zu finden sein.
In einer Mietwohnung sollte der Vermieter den Elektriker beauftragen (und bezahlen).
Grüße
Martin
BID = 790543
Geht denn der Backofen nun wieder?
Nicht, daß nur eine Vorsicherung durch ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339195   Heute : 8767    Gestern : 12669    Online : 941        18.11.2026    14:59
